[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • Deo
    • 1729
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    #501
    Licznik 1Z0 920 843 D były montowane w O2FL do 01.11.2009 a 1Z0 920 843 M od 31.05.2010 do 29.05.2011
    Grzesiek
    • eryrok
      • 61
      #502
      koledzy, mam licznik o nr 1Z0920812H chciałbym zmienić na maxi dot o jakim numerze mam szukać? dodam ze octavia II przed fl wyprodukowana 20.08.2008 1,9TDI , czy ktoś ze śląska pomoże w kodowaniu licznika
      wesołych świąt
      Było miło
      • maxpaynemm
        • 1764
        Zamieszczone przez eryrok
        wesołych świąt
        od 26.05.2008:
        1Z0 920 842 H - AZV, BJB, BKC, BXE, BKD, BMM
        1Z0 920 842 J - CEGA
        Wesołych
        • eryrok
          • 61
          #504
          teraz tylko szukac zegarów 1Z0920842H
          Było miło
          • Pablooo
            • 151
            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            #505
            eryrok, miałem ten sam problem co ty. Produkcja 08.2008. licznik 812h zamienialny na 842 h. Znaleźć taki licznik to prawcziwe szczęcie jeśli nie cud. Szukałem jakieś 1,5 roku na allegro ebayu itd. i nic. Masz dwie opcje. Kupić u misiek^wro nowy za 950PLN lub kupić używke np 842D (tak jak ja) i udać się do użytkownika Krzych (Digi-tech - http://chiptuning.auto.pl/). On poradzi coś z tego zrobić. U mnie to trwało dość długo bo byłem u niego pierwszym takim przypadkiem, ale u ciebie będzie już wiedział w którym kierunku iść. Myślę jednak żeby przed zakupem licznika z nim się skonsultować i powołać się na mój przypadek, ponieważ nasze ECu są dokładnie takie same jak w wersji po FL, więc może lepszym rozwiązaniem będzie zakup licznika z wersji po FL (chyba że kupisz 842H). Przerobiłem temat więc jeśli masz pytania pisz na PW, skontaktujemy się telefonicznie i wyjaśnie ci krok po kroku(po 29.12)
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez Pablooo
              a wtyczki? :roll:
              • mrfazi
                • 3174
                Widzę, że temat się ożywił , a więc rzucę jeszcze jedno ostatnie pytanie, czy wersja 1Z0920843M z roku 2010/11 posiada wersję językową PL i czy zagada z moim szkodnikiem wyprodukowanym 04/2009? Mam możliwość zakupu nowej w/w szafy za 500zł.
                Wysłany: Sro 14 Gru, 11 23:10
                Zamieszczone przez Deo
                Enriquez, czyli cała teoria, o konieczności kupowania licznika pod dany rok modelowy, idzie się paść :wink:
                Wysłany: Nie 14 Paź, 12 08:31
                Zamieszczone przez TomaszW
                Mam auto z 2009r 1Z0920803 B a siedzi w nim licznik z 2011r 1Z0920843 K
                Czytając wszystkie strony tego wątku można zgłupieć. A ja chcę mieć MAXI-DOT_a i już. Jest to punkt wyjściowy to dalszej zabawy :szeroki_usmiech
                • Deo
                  • 1729
                  #508
                  mrfazi, jeśli ta szafa jest nowa (0km, w twoim aucie będzie montowana po raz pierwszy) to ASO ją powinien zakodować bez problemów.
                  Grzesiek
                  • eryrok
                    • 61
                    #509
                    Pablooo, decyzja podjęta---> szukam licznika 842D będę się z Tobą kontaktował po świętach
                    Było miło
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #510
                      a wtyczki? :roll:
                      Jesli pFL - na FL to spacewalker ma to juz przejsciowke.
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Zamieszczone przez misiek^wro
                        misiek^wro, ty to zawsze coś walniesz że "coś jest lecz niewiadomo gdzie" i tylko smaka ludziom robisz :diabelski_usmiech
                        Napisz coś wiecej - jaka przejściówka, jakie koszta gdzie kupić i jaki licznik do tego poliftowy, żeby w przedlifcie banglało a nie robisz ludziom smaka rzucając jakies hasła :wink:
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          maxpaynemm, uderz do spacewalkera
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            #513
                            Napiszcie PW i podpytajcie :P
                            Jest przejsciowka z duzego na małe - z góry mówie, że nie wiem czy idzie do przedfejsa zrobic tak, aby immo śmigało.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              aby immo śmigało
                              nie będzie śmigać
                              • rrobert
                                • 462
                                #515
                                witam
                                w octavia przed fl licznik po fl będzie działał jeśli -
                                pompa ABS będzie po fl
                                edc po fl - licznik i ecd silnik będzie jako zsynchronizowane
                                właśnie to testuję - licznik chodzi prawidłowo tylko brak dostępu do funkcji komfortu - inny protokół transmisji
                                no i oczywiście pastylka immo
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  rrobert, to jeszcze Bordnetz do zmiany na nowszy do kompletu :P
                                  http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                  • rrobert
                                    • 462
                                    #517
                                    no niby tak ale koniecze bedzie przeprowadzenie wiązki z komfortu do CE
                                    czekam na octavie 3 w kombiku to bedzie dopiero zabawa
                                      • 11355
                                      Zamieszczone przez rrobert
                                      trenowane było i słaby temat wyszedł
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        trenowane było
                                        na mnie :roll:
                                        mam pompę BE z długim kodowaniem i EDC17 i nic nie wyszło
                                        • rrobert
                                          • 462
                                          #520
                                          to znaczy co nie wyszło?
                                          u mnie licznik pracuje kluczyk dopisany i nie daje błędu immo. co do immo w edc czekam na programator by sprawdzić czy da rade.
                                          w oryginale wychodził o2 fl z licznikiem na NEC i edc16u34 dla silnika BXE
                                          wiec czemu ma sie nie udać - no chyba ze CE będzie mieszać
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            rrobert, może chodzi o edc17?
                                            ja już z dokodowaniem zwykłych RSowych zegarów do auta miałem problem i bujałem się ze 3 miechy- dopiero Spacewalker uporał się z problemem
                                            byłem przedtem u kilku magików i każdy rozkładał ręce jak słyszał o edc17
                                            • spacewalker
                                              • 965
                                              #522
                                              Zamieszczone przez Enriquez
                                              chłopaki, w O2 przed FL i w O2 przed MY 2008 sprawa jest prosta pod warunkiem posiadania dwóch kabelków:
                                              CAN Commander do zczytania PIN z szafy starej i nowej
                                              VCDS do przypisania kluczyków
                                              Niby samym Commanderem się da, ale wygodniej jest VCDS.
                                              Przed FL powidziałbym, że żadna filozofia.
                                              Problem pojawia się w FL lub przy próbie przełożenia licznika z FL do nie FL.
                                              Chylę czoła przed magikiem, któremu się to uda lub któremu się uda zakodować kluczyk do licznika FL...
                                              Oczywiście fiki-miki typu odłączenie immo się nie liczy...
                                              Czy to jeszcze aktualne ??
                                                spacewalker, aktualne - chylę czoła ... wiem że umiesz to zrobić
                                                • spacewalker
                                                  • 965
                                                  #524
                                                  W weekend finał wielkiego Dopasowania IMMO. Aczkolwiek wiem ze już działa z dopasowaniem w licznikach do 2013 roku włacznie (gdzie juz nie ma NEC-a i jest nowszy algorytm). No ale ja muszę osobiście to sprawdzic, dlatego nie oceniam dnia przed zachodem słońca.
                                                    trzymam kciuki, myślę że byłoby wielu chętnych na liczniki po FL do modeli przed FL
